Как настроить профили и параметры режимов на устройстве? Nokia 2710c-2 Navi Black [Ответы 1]
Вопрос 664011
User_q664011, Редмонд
Для настройки профилей и параметров режимов на устройстве выполните следующие действия: 1. Откройте меню, выбрав Меню > Настройки > Режимы. 2. Выберите нужный профиль из списка и одну из доступных функций: Включить - активирует выбранный профиль. Конфигурация - позволяет изменить параметры профиля. Временный - устанавливает профиль как активный до определенного времени. По истечении срока действия профиля, активируется предыдущий профиль без ограничений по времени. 3. Для изменения параметров сигналов активного режима выберите Меню > Настройки > Сигналы. 4. Для просмотра или изменения параметров дисплея, таких как фоновый рисунок или размер шрифта, выберите Меню > Настройки > Дисплей. 5. Для настройки даты и времени выберите Меню > Настройки > Дата и время. Вы можете установить дату и время, а также выбрать формат отображения даты и времени. Если вы хотите, чтобы время и дата автоматически обновлялись в соответствии с часовым поясом, выберите Коррекция времени (услуга сети). 6. Для быстрого доступа к часто используемым функциям телефона выберите Меню > Настройки > Быстрый доступ и настройте сочетания клавиш. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29516/20
