Как увеличить продолжительность работы аккумулятора устройства в сети gsm? Nokia 5250 Grey [Ответы 1]
Nokia 5250 Grey
Вопрос 664035
User_q664035, Редмонд
Как увеличить продолжительность работы аккумулятора устройства в сети GSM?
Для обеспечения экономии энергии и увеличения времени работы устройства в сети GSM, следует иметь в виду следующее:
- При работе функций связи Bluetooth (в том числе в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Отключайте канал связи Bluetooth, когда он не используется.
- Если в настройках подключения выбрано Пакетное подключение > Когда доступно, а сеть пакетной передачи данных (GPRS) недоступна, устройство периодически пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных. Для увеличения времени работы устройства выберите Пакетное подключение > По требованию.
- Значительное изменение уровня радиосигнала сотовой сети в Вашей зоне может вызвать необходимость многократного поиска доступных сетей. В результате этого расходуется дополнительная энергия аккумулятора.
- При использовании подсветки дисплея также расходуется дополнительная энергия аккумулятора. В настройках дисплея можно изменить период времени, по истечении которого выключается подсветка, а также настроить яркость дисплея. Выберите Меню > Параметры и Телефон > Дисплей > Яркость или Тайм-аут подсветки.
- При работе приложений в фоновом режиме также расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Для доступа к приложениям, которые не используются, нажмите и удерживайте клавишу меню, а затем выберите нужное приложение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29563/14
