![Как чистить фильтр для мусора в стиральной машине? Samsung WF80F5E5U4W/LP [Ответы 1]](/images/1027738/pimg_1032979.jpg)
Вопрос 664069
Как чистить фильтр для мусора в стиральной машине? |
Рекомендуется очищать фильтр для мусора 5 или 6 раз в год или при появлении сообщения об ошибке “5E“. Перед очисткой фильтра для мусора необходимо вынуть вилку питания стиральной машинки из розетки. Не вынимайте фильтр для мусора пока машинка работает, чтобы избежать возможной утечки горячей воды. Чтобы очистить фильтр, следуйте инструкциям: 1. Откройте крышку фильтра с помощью монетки или ключа. 2. Слейте оставшуюся воду. Если вы отсоедините фильтр для мусора, не забудьте слив остатки воды, чтобы избежать возможной утечки. 3. Отвинтите заглушку фильтра для мусора, поворачивая ее влево. 4. Смойте грязь и удалите другой мусор из фильтра для мусора. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные сзади фильтра для мусора, не загрязнены. 5. Установите фильтр для мусора на место. 6. Закройте крышку фильтра. Не забудьте установить обратно фильтр для мусора после его очистки. Если фильтр для мусора не вставлен в машинку, то могут возникнуть сбои в работе или утечка воды. После очистки надежно закройте фильтр для мусора. Также рекомендуется чистить внешнюю поверхность стиральной машины мягкой тканью и неабразивными чистящими средствами. Избегайте попадания воды на поверхность стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29657/32 |
