Какие шаги можно предпринять если проигрыватель не работает надлежащим образом? Sony SEP-30BT [Ответы 1]
Sony SEP-30BT
Вопрос 664071
User_q664071, Редмонд
Какие шаги можно предпринять, если проигрыватель не работает надлежащим образом?
1. Выясните симптомы проблемы по таблицам поиска и устранения неисправностей и попробуйте предпринять действия из списка по их устранению.
2. Нажмите кнопку Сброс с помощью булавки или другого подходящего предмета. При этом сохраняются записанная музыка и данные о движениях, но настройки воспроизведения могут быть сброшены на стандартные.
3. Поищите сведения о проблеме в Rolly Choreographer.
4. Поищите сведения о проблеме на веб-сайте http://rolly.sony-europe.com/support.
5. Если проблему не удалось решить, обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29833/25
