Какие действия необходимо выполнить для подключения стиральной машины к водопров... Beko WKB 51031 PTMA [Ответы 1]
Beko WKB 51031 PTMA
Вопрос 664092
User_q664092, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения стиральной машины к водопроводной сети?
Для подключения стиральной машины к водопроводной сети необходимо выполнить следующие действия:
1. Закрыть отверстия на задней стенке машины пластиковыми заглушками, которые находятся в пакете с руководством пользователя.
2. Сохранить предохранительные транспортировочные болты на случай, если машину понадобится перевозить.
3. Подсоединить специальные шланги, которые входят в комплект, к водоприемным патрубкам стиральной машины. Красный шланг (слева) подсоединяется к патрубку для горячей воды, а голубой (справа) – к патрубку для холодной воды.
4. Убедиться, что подсоединения к кранам холодной и горячей воды выполнены правильно.
5. Затянуть все гайки вручную, не используя гаечный ключ.
6. После подсоединения шлангов полностью открыть краны для проверки мест подсоединения на наличие протечек. В случае протечки закрыть кран и отвинтить гайку. Проверить прокладку и тщательно затянуть гайку еще раз.
7. Закрывать краны, когда машина не используется, чтобы избежать возможных протечек и ущерба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30033/9
