Как настроить дату и время на проигрывателе? Sony NWZ-S545 [Ответы 1]
Sony NWZ-S545
Вопрос 664140
User_q664140, Редмонд
Для настройки даты и времени на проигрывателе следуйте инструкциям:
1. В меню [Главное] выберите [Настройка] -> [Общая настройка] -> [Уст. даты/времени].
2. Нажмите кнопку / для выбора года, затем кнопку / для изменения значения.
3. Выполните настройки для месяца, даты, часов и минут таким же образом.
4. Нажмите кнопку  для подтверждения.
Чтобы отобразить текущее время, нажмите кнопку OPTION/PWR OFF в меню [Главное] или на экране воспроизведения и выберите элемент [Дисплей часов] в меню параметров.
Можно выбрать формат даты: [ГГГГ/ММ/ДД], [ММ/ДД/ГГГГ] и [ДД/ММ/ГГГГ], а также формат времени [12-часовой] или [24-часовой].
Примечание: Если заряд батареи закончился, значения даты и времени будут сброшены и отображаться значок "-". Часы могут убегать или отставать на 60 секунд в месяц, в этом случае необходимо повторно установить часы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30595/21
