Как использовать встроенную вспышку на фотокамере? Nikon D80 [Ответы 1]
Nikon D80
Вопрос 664148
User_q664148, Редмонд
Для использования встроенной вспышки на фотокамере, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Поверните диск выбора режимов, чтобы выбрать нужный режим (о0, К, Л, И для съемки слабо освещенных или освещенных сзади объектов; Р, 8, А, М для других режимов).
2. Нажмите кнопку О и вращайте диск управления, пока на контрольном дисплее не отобразится символ нужного режима вспышки (ЗЕ41 для первых режимов, ЭЕ 41 для последних).
3. Выполните съемку. В случае необходимости, вспышка будет подниматься после нажатия спусковой кнопки затвора наполовину и срабатывать при съемке каждого кадра.
Если вспышка не используется и не расходует энергию, ее можно опустить, закрыв ее сверху до щелчка. Для этого мягко нажмите на вспышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30688/52
