Какие проблемы могут возникнуть при съемке и как их устранить? Nikon D60 [Ответы 1]
Nikon D60
Вопрос 664153
User_q664153, Редмонд
11 месяцев назад
Проблемы, которые могут возникнуть при съемке и способы их устранения:
1. На включение фотокамеры требуется некоторое время.
- Удалите файлы или папки.
2. Спусковая кнопка затвора заблокирована.
- Проверьте, не переполнена ли карточка памяти, и установите ее правильно.
3. Фотокамера не сфокусирована.
- Если у вас установлен объектив AF-S или AF-I, включите режим автофокусировки. В противном случае произведите фокусировку вручную. Если у вас установлен объектив без микропроцессора (CPU), установите диск выбора режимов фотокамеры в положение d.
4. Область, видимая в видоискателе, меньше конечного снимка.
- Изображение в видоискателе не сфокусировано. Проверьте выбранную фокусировку и настройки объектива.
5. Пункт меню не отображается.
- Выберите значение Полное для параметра Меню польз. уст.
6. Невозможно изменить размер снимка.
- Выберите любую настройку качества изображения, кроме U или X.
7. Невозможно выбрать точку фокусировки.
- Проверьте выбранное значение Режим зоны АФ и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для включения экспонометра.
8. Фотокамера медленно выполняет запись снимков.
- Отключите параметр «Активный D-Lighting» и подавление шума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30720/180
