Как выполнить предварительную установку значений для clear bass и 5-полосного эк... Sony NWZ-A729 [Ответы 1]
Sony NWZ-A729
Вопрос 664157
User_q664157, Редмонд
Как выполнить предварительную установку значений для CLEAR BASS и 5-полосного эквалайзера?
Для выполнения предварительной установки значений для CLEAR BASS и 5-полосного эквалайзера в качестве настроек 'Особый 1' или 'Особый 2', следуйте инструкциям:
1. Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME, пока не появится меню 'Главное'.
2. Нажмите кнопку /// для выбора 'Настройка', затем нажмите кнопку  для подтверждения.
3. Нажмите кнопку /// для выбора 'Настройка музыки', а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
4. Отобразится список параметров 'Настройка музыки'.
5. Нажмите кнопку /// для выбора 'Эквалайзер', а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
6. Отобразится список параметров эквалайзера.
7. Нажмите кнопку /// для выбора элемента 'Изменить', отображающегося под элементом 'Особый 1' или 'Особый 2', чтобы изменить значение, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
8. Отобразится экран настроек.
9. Нажмите кнопку / для выбора курсора для CLEAR BASS или параметра диапазона частот и нажмите кнопку / для регулировки уровня параметра.
10. Для CLEAR BASS можно задать любой из 4-х уровней звука, а для 5 диапазонов частот можно задать 7 уровней звука.
11. Нажмите кнопку  для подтверждения.
12. Снова отобразится список параметров эквалайзера.
13. После настройки уровня параметра убедитесь, что для подтверждения была нажата кнопка . Если нажать кнопку BACK/HOME до подтверждения, значение параметра будет отменено.
Примечание: Настройки параметров 'Особый 1' или 'Особый 2' не применяются во время воспроизведения видео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30769/51
