![Как включить и выключить увлажнитель воздуха? Philips HU4803/01 Frog [Ответы 1]](/images/1029166/pimg_1034826.jpg)
Вопрос 664193
Как включить и выключить увлажнитель воздуха? |
Для включения увлажнителя воздуха необходимо подключить его к источнику питания и нажать кнопку включения. Для модели HU4802 будет светиться индикатор влажности, для модели HU4803 будет отображаться текущий уровень влажности и скорость работы вентилятора. Чтобы выключить увлажнитель воздуха, нужно нажать кнопку выключения. Если в резервуаре остается слишком мало воды, увлажнитель воздуха автоматически отключается, при этом красный индикатор сначала начинает мигать, а затем светится непрерывно. Важно отметить, что из увлажнителя воздуха поступает тонкодисперсный пар, который невидим глазу и не должен быть виден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31210/8 |
