Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании утюга? Philips GC3320/02 [Ответы 1]
Philips GC3320/02
Вопрос 664216
User_q664216, Редмонд
Перед использованием утюга необходимо удалить все наклейки, защитную пленку или пластик с подошвы. Убедитесь, что прибор отключен от электросети. Установите регулятор пара в положение 0 (без пара). Не добавляйте воду в бак для воды ароматизаторы, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, помощники при глажке или другие химические вещества. Откройте крышку отверстия для наполнения. Наклоните утюг назад и используйте чашку для наполнения, чтобы заполнить бак для воды водой из-под крана до максимального уровня. Не переполняйте бак для воды выше отметки MAX. Закройте крышку отверстия для наполнения (щелчок). Поставьте утюг на подошву. Чтобы установить необходимую температуру глажения, поверните регулятор температуры в соответствующее положение. Проверьте ярлык по уходу за бельем для определения необходимой температуры глажения: 1 для синтетических тканей (например, акрил, нейлон, полиамид, полиэстер), 1 для шелка, 2 для шерсти, 3 для хлопка и льна. Если вы не знаете, из какого материала изготовлена одежда, определите правильную температуру глажения, погладив невидимую часть. Шелковые, шерстяные и синтетические материалы гладят с изнанки, чтобы избежать блестящих пятен. Чтобы избежать пятен, не используйте функцию распыления. Начните гладить вещи, требующие наименьшей температуры глажения, такие как изделия из синтетических волокон. Вставьте штепсель утюга в заземленную розетку. Загорается желтый индикатор температуры. Подождите, пока индикатор температуры не погаснет, прежде чем начать гладить. Индикатор температуры время от времени загорается во время глажки. Примечание: Утюг может выделять некоторый дым при первом использовании. Это прекращается через некоторое время. Для глажки паром убедитесь, что в баке для воды достаточно воды. Установите рекомендуемую температуру глажения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31350/7
