Как зарегистрировать трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TG5511RUB [Ответы 1]
Вопрос 664224
User_q664224, Редмонд
Для регистрации трубки на базовом блоке выполните следующие шаги: 1. На трубке нажмите кнопки 8, i, #, 1, 3, 0. 2. На базовом блоке продолжайте выполнять операции в соответствии с моделью вашего аппарата. Для моделей KX-TG5511/KX-TG5512/KX-TG5513 нажмите и удерживайте кнопку {x} приблизительно 5 секунд. Для модели KX-TG5521 нажмите и удерживайте кнопку {x} около 5 секунд, пока не прозвучит сигнал регистрации. 3. Дождитесь отображения 'PIN базы' на трубке и введите PIN-код базового блока (по умолчанию: '0000'). Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания. 4. Если трубка зарегистрирована успешно, на экране будет отображаться символ 'w'. Важно завершить все шаги регистрации в течение 90 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31587/30
