Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройство... Nikon Coolpix L100 [Ответы 1]
Nikon Coolpix L100
Вопрос 664225
User_q664225, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. В случае неисправности фотокамеры, необходимо выключить ее. При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или блока питания, необходимо отсоединить блок питания от сети и немедленно извлечь батареи, стараясь не допустить ожогов. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. После извлечения батареи или отключения источника питания, необходимо доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon. Не рекомендуется разбирать фотокамеру, так как прикосновение к внутренним частям фотокамеры или сетевого блока питания может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого блока питания в результате падения или другого происшествия, необходимо отключить сетевой блок питания и/или извлечь батареи и доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon. Не рекомендуется использовать фотокамеру или сетевой блок питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару. Также следует принять особые меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры, запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка, и хранить его в недоступном для детей месте. Данные меры безопасности необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon, чтобы избежать травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31641/4
