Какие предостережения и инструкции по безопасности содержатся в данном тексте? Philips GC 6540 [Ответы 1]
Philips GC 6540
Вопрос 664231
User_q664231, Редмонд
В данном тексте содержатся следующие предостережения и инструкции по безопасности:
- Никогда не погружайте утюг или паровой бак в воду.
- Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке, местному напряжению сети, прежде чем подключать прибор.
- Не используйте прибор, если вилка, сетевой шнур, подводящий шланг или сам прибор имеют видимые повреждения или утечки.
- Если сетевой шнур или подводящий шланг повреждены, их необходимо заменить в Philips, авторизованном сервисном центре Philips или аналогичными квалифицированными лицами, чтобы избежать опасности.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надлежащее руководство или инструкции по использованию прибора от ответственного за их безопасность лица.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Не допускайте контакта сетевого шнура и подводящего шланга с горячей подошвой утюга.
- Если пар выходит из-под крышки парового бака при нагревании прибора, выключите прибор и плотно закрутите крышку парового бака. Если пар продолжает выходить при нагревании прибора, выключите прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр Philips.
- Не снимайте крышку парового бака с парового бака, когда паровой бак все еще находится под давлением.
- Не используйте другую крышку на паровом баке, кроме той, которая поставляется в комплекте с прибором, так как крышка парового бака также выполняет функцию предохранительного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31903/6
