![Как настроить функцию easylink на телевизоре? Philips 32 PFL6606H/60 [Ответы 1]](/images/1030813/pimg_1037232.jpg)
Вопрос 664251
Как настроить функцию EasyLink на телевизоре? |
1. Нажмите . 2. Выберите [Koнфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink]. 3. Выберите пункт [Bкл.] или пункт [Выкл.], а затем нажмите кнопку OK. Одновременное управление устройствами Если к телевизору подключено несколько устройств, совместимых с HDMI-CEC, которые поддерживают этот параметр, все они будут отвечать на команды с пульта ДУ телевизора. Внимание! Этот параметр является дополнительным. Устройства, не поддерживающие этот параметр, не будут отвечать на команды пульта ДУ. 1. Нажмите . 2. Выберите [Koнфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink]. 3. Выберите пункт [Пульт ДУ EasyLink] > [Bкл.] или [Выкл.]. 4. Нажмите кнопку OK, чтобы активировать функцию. Примечания: Чтобы переключиться на управление телевизором, нажмите кнопку , а затем выберите пункт [Просм. телевиз.]. Для управления другим устройством нажмите кнопку и выберите устройство из основного меню. Для выхода нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33050/36 |
