Как настроить изображение и звук на телевизоре? Philips 32 PFL6606H/60 [Ответы 1]
Вопрос 664252
User_q664252, Редмонд
Для настройки изображения на телевизоре выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Изображение], а затем нажмите OK. 3. Выберите параметр для настройки, например, [Яркость], [Цвет], [Резкость] и т.д. 4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать предпочитаемые параметры. Для настройки звука на телевизоре выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Звук], а затем нажмите OK. 3. Выберите параметр для настройки, например, [Низкие частоты], [Высокие частоты] и т.д. 4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать предпочитаемые параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33050/38
