Как зарядить плеер mix? Philips SA3MXX02W/97 [Ответы 1]
Вопрос 664288
User_q664288, Редмонд
Как зарядить плеер MIX?
Плеер MIX можно заряжать через USB-порт компьютера. Подключите плеер MIX к компьютеру, как показано на рисунке. При подключении плеера MIX к компьютеру отображается окно выбора: [Зарядка и передача] или [Зарядка и воспроизвед.]. Если выбор не сделан, устройство MIX автоматически запускает [Зарядка и передача]. На дисплее плеера отображается примерный уровень заряда аккумулятора: 100%, 75%, 50%, 25%, 0%. При почти полной разрядке аккумулятора значок аккумулятора мигает. После завершения цикла зарядки на дисплее отображается значок. Число зарядных циклов аккумулятора ограничено и зависит от частоты использования и выбранных параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33188/9
