![Как настроить звук? Philips CEM200/51 [Ответы 1]](/images/1031077/pimg_1037669.jpg)
Как настроить звук?
Philips CEM200/51
Вопрос 664298
Как настроить звук? |
Для регулировки громкости поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость. Чтобы отключить звук на устройстве, во время воспроизведения нажмите кнопку MUTE. Для включения звука снова нажмите кнопку MUTE. Чтобы включить или выключить функцию динамического усиления НЧ (DBB), нажмите кнопку DBB. Для выбора предустановок эквалайзера нажмите кнопку EQ/Audio. Чтобы включить режим воспроизведения дорожек в произвольном порядке, во время воспроизведения нажмите кнопку SHUF и выберите один из режимов. Чтобы включить повторное воспроизведение, во время воспроизведения нажмите кнопку REP несколько раз и выберите один из режимов. Для подключения внешнего аудиоустройства используйте кабель 3,5 мм и подключите его к гнезду MP3 LINK. Затем нажимайте кнопку SOURCE, пока не отобразится индикация [MP3 LINK]. Теперь вы можете использовать внешнее устройство согласно инструкциям в руководстве пользователя внешнего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33347/20 |
