![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? Pozis МИР-102-2 [Ответы 1]](/images/1031083/pimg_1207871.jpg)
Pozis МИР-102-2
Вопрос 664301
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? |
При эксплуатации холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Запрещается использовать многоместные розетки, переходники и удлинительные шнуры для подключения холодильника к электрической сети. - При появлении признаков замыкания электропроводки на корпус холодильника, необходимо немедленно отключить его от сети и вызвать механика обслуживающей организации. - Запрещается одновременное прикосновение к холодильнику и устройствам с естественным заземлением. - Не рекомендуется эксплуатировать холодильник в помещениях с повышенной опасностью, таких как помещения с особой сыростью или токопроводящей пылью, помещения с химически активной средой или с токопроводящими полами. - Следите за исправностью системы для отвода талой воды и не допускайте ее засорения. Используйте ерш для очистки системы при засорении. - Во время эксплуатации или уборки холодильника не допускается попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле и токоведущие части. Если влага случайно попала на указанные части, холодильник следует немедленно отключить, вынув вилку из розетки, и собрать влагу мягкой тканью, дав возможность ей полностью высохнуть перед повторным включением холодильника в электросеть. - При транспортировке и установке холодильника следите за сохранностью элементов контура, по которому циркулирует хладагент изобутан (R600а), который является легковоспламеняющимся газом. При наличии повреждений таких элементов, не следует использовать открытое пламя или другие источники воспламенения в помещении, где находится холодильник, до проветривания помещения. Также не рекомендуется использовать электрические приборы внутри холодильной и морозильной камер. При продаже, передаче другому владельцу или утилизации холодильника, необходимо информировать о том, что он заправлен хладагентом R600а. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33353/6 |
