Какие могут быть причины недостаточной силы всасывания? Philips FC 9071/01 [Ответы 1]
Philips FC 9071/01
Вопрос 664314
User_q664314, Редмонд
A. Проверьте, не заполнен ли мешок для пыли. При необходимости замените использованный мешок для мусора или очистите мешок для мусора многократного применения (только в некоторых странах). B. Проверьте, не требуют ли фильтры очистки или замены. При необходимости очистите или замените фильтры. C. Убедитесь в том, что регулятор силы всасывания установлен на максимальную силу всасывания. D. Проверьте, не засорились ли насадка, удлинительная трубка или шланг. Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее (как можно плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для продува засоренной детали в обратном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33385/13
