![Какие проблемы могут возникнуть при печати и как их устранить? Xerox Phaser 3140 [Ответы 1]](/images/1031117/pimg_1037726.jpg)
Xerox Phaser 3140
Вопрос 664317
Какие проблемы могут возникнуть при печати и как их устранить? |
Проблемы с электропитанием: если на устройство не подается питание или неправильно подключен соединительный кабель, следует подключить кабель питания и нажать кнопку «Питание» на панели управления, либо отключить и снова подключить кабель устройства. Проблемы при подаче бумаги: если произошло замятие бумаги, следует устранить замятие; если листы бумаги слипаются, нужно проверить максимальную вместимость лотка и использовать рекомендованный тип бумаги; если не подается несколько листов бумаги, возможно, в лоток загружена бумага разных типов, поэтому следует загружать только однотипную бумагу; если бумага не подается в устройство, нужно устранить помехи внутри устройства, правильно загрузить бумагу, удалить излишки бумаги из лотка и использовать бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства; если постоянно происходит замятие бумаги, следует извлечь излишки бумаги из лотка, использовать лоток ручной подачи для печати на специальных материалах, использовать только подходящий тип бумаги и удалить обрывки бумаги внутри устройства; если прозрачные пленки слипаются в области выхода бумаги, нужно использовать только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров, и вынимать их сразу после выхода из устройства; если конверты неправильно подаются в устройство, следует проверить положение направляющих по обе стороны конверта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33391/59 |
