Как устранить замятие бумаги в принтере? Xerox Phaser 3250 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3250
Вопрос 664327
User_q664327, Редмонд
При возникновении замятия бумаги в принтере, необходимо выполнить следующие действия:
1. Откройте и закройте переднюю крышку принтера. Принтер автоматически выведет замятую бумагу.
2. Если замятие произошло в лотке 1, откройте его и осторожно вытяните замятую бумагу наружу. Проверьте, правильно ли расположена бумага в лотке 1. Если замятая бумага не извлекается или не видна, проверьте, не замялась ли она в области термофиксатора или картриджа.
3. Вставьте лоток 1 в принтер до щелчка. Печать автоматически возобновится.
4. Если замятие произошло в дополнительном лотке 2, откройте его и извлеките замятую бумагу из принтера. Если замятая бумага не извлекается или не видна, перейдите к шагу 3.
Важно помнить, что при устранении замятий бумаги необходимо тянуть бумагу в направлении ее движения при нормальной работе принтера, избегая рывков. При разрыве бумаги следует убрать все обрывки, чтобы избежать повторного замятия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33424/34
