![Какие действия рекомендуются при сбоях в работе принтера? Xerox Phaser 3600 [Ответы 1]](/images/1031162/pimg_1037784.jpg)
Xerox Phaser 3600
Вопрос 664334
Какие действия рекомендуются при сбоях в работе принтера? |
При сбоях в работе принтера рекомендуется следовать перечисленным ниже операциям: 1. Убедитесь в том, что индикатор состояния на панели управления светится зеленым и на дисплее выводится сообщение «Готов». Если индикатор не светится, проверьте подключение шнура питания, положение выключателя питания и исправность источника питания. 2. Напечатайте тестовую страницу, чтобы проверить правильность подачи бумаги. Если тестовая страница не печатается, проверьте наличие бумаги в лотке и обратитесь к разделу о замятии бумаги или сообщениях об ошибке на дисплее. 3. Убедитесь в том, что тестовая страница напечатана правильно. При низком качестве печати обратитесь к соответствующему разделу. 4. Напечатайте короткий документ из приложения и убедитесь в том, что принтер подключен к компьютеру и обмен данными происходит правильно. Проверьте подключение кабелей, состояние диспетчера очереди печати и используемый драйвер принтера и порт связи. Если после выполнения этих действий проблемы не будут устранены, рекомендуется обратиться к соответствующим разделам руководства, где описаны значения сообщений на дисплее, решение основных проблем печати и типичные проблемы в операционных системах Windows, Linux и Macintosh. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33441/56 |
