![Какие шаги нужно выполнить если в парогенераторе закончилась вода во время глаже... Philips GC 6530/02 [Ответы 1]](/images/1031188/pimg_1037827.jpg)
Philips GC 6530/02
Вопрос 664348
Какие шаги нужно выполнить, если в парогенераторе закончилась вода во время глажения? |
Для быстрого долива воды в парогенератор необходимо выполнить следующие шаги: 1) Подключите прибор к электросети и установите переключатель включения/выключения в положение 'I'. 2) Удерживайте кнопку выпуска пара нажатой, пока слышен звук, с которым пар выходит из прибора. 3) Для выравнивания давления в парогенераторе с окружающим, удерживайте нажатой кнопку пара и аккуратно отвинчивайте крышку парогенератора против часовой стрелки. При отвинчивании положите на крышку кусок ткани, чтобы убедиться, что в парогенераторе нет пара под давлением. 4) Извлеките вилку сетевого шнура из розетки и подождите около 15 минут до охлаждения прибора. 5) Заполните парогенератор водой, следуя инструкции по заполнению, и дождитесь нагрева прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33471/8 |
