Какие правила использования соковыжималки? Philips HR 1858/50 Metal [Ответы 1]
Вопрос 664366
User_q664366, Редмонд
Прибор предназначен только для домашнего использования. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу. Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно. Прибор можно использовать, только когда оба фиксатора заблокированы. Разблокировать фиксаторы можно только после того, как прибор выключен и фильтр прекратил вращаться. Не включайте соковыжималку больше чем на 40 секунд при работе с большой нагрузкой, и дайте ей остыть после использования. Ни один из рецептов, приведенных в этой инструкции, не создает чрезмерной нагрузки для соковыжималки. Не снимайте контейнер для мякоти во время работы прибора. После завершения работы отключите прибор от розетки электросети. Прибор работает только тогда, когда все детали правильно установлены, и крышка плотно удерживается фиксаторами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33587/7
