![Какие проблемы могут возникнуть с тостером и как их решить? Philips HD2627/20 [Ответы 1]](/images/1031420/pimg_1038113.jpg)
Philips HD2627/20
Вопрос 664374
Какие проблемы могут возникнуть с тостером и как их решить? |
Если тостер не работает, его следует сдать на проверку в авторизованный сервисный центр Philips. Если в тостере застрял ломтик хлеба, отключите его от электросети, дайте остыть и осторожно извлеките ломтик или ломтики хлеба, не повредив нагревательные элементы. Запрещается использовать металлические предметы для извлечения хлеба. Если степень поджаривания хлеба слишком сильная или слишком слабая, проверьте установленную степень обжаривания и установите меньшую степень для сильной поджарки или большую степень для слабой поджарки. Если из тостера выходит дым, была установлена слишком сильная степень подрумянивания для данного сорта хлеба, нажмите кнопку выключения, чтобы прервать процесс обжаривания. Если поврежден сетевой шнур, его необходимо заменить только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Если хлеб подскакивает наверх почти мгновенно и тост не поджаривается, убедитесь, что рычаг извлечения тостов полностью опущен, и если проблема не решается, отнесите прибор в авторизованный сервисный центр Philips. Невозможность изменить степень подрумянивания при использовании функции подогрева является нормальным, так как подогрев рогаликов или круассанов происходит при постоянной температуре. Если рогалик или круассан подогрет только с одной стороны, переверните его и еще раз подогрейте, следуя инструкциям раздела 'Подогревание рогаликов и круассанов'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33728/9 |
