Какие предостережения и инструкции по использованию пароварки philips? Philips HD 9110/70 [Ответы 1]
Philips HD 9110/70
Вопрос 664375
User_q664375, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по использованию пароварки Philips?
Перед началом эксплуатации пароварки Philips необходимо ознакомиться с руководством пользователя и сохранить его в качестве справочного материала. Запрещается опускать основание в воду или промывать под струей воды. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Подключайте прибор только к заземленной розетке. Не пользуйтесь электроприбором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Храните сетевой шнур в месте, недоступном для детей. Не допускайте свисания шнура с края стола или с места, где стоит прибор. Запрещается обрабатывать паром замороженные мясо, птицу или морепродукты. Обязательно полностью разморозьте продукты перед приготовлением на пару. Не используйте пароварку без поддона, в противном случае горячая вода выплескивается из прибора. Используйте только комплектные чаши для варки, чашу для супа/риса вместе с комплектным основанием. Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33734/5
