![Какие инструкции должны быть соблюдены при использовании приборов? Philips RQ1150/16 [Ответы 1]](/images/1031575/pimg_1038300.jpg)
Philips RQ1150/16
Вопрос 664404
Какие инструкции должны быть соблюдены при использовании приборов? |
При использовании приборов необходимо соблюдать следующие инструкции: - Не позволяйте детям играть с приборами. - Соблюдайте осторожность при очистке приборов горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов. - Запрещается погружать систему очистки Jet Clean и зарядное устройство в воду и промывать под струей воды. - Приборы и аксессуары запрещается мыть в посудомоечной машине. - Помещайте и используйте приборы на водоустойчивой поверхности. - Использование приборов, их зарядка и хранение должны производиться при температуре от 5 °C до 35 °C. - Пользуйтесь только аксессуарами, входящими в комплект. - Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 100-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт. - Запрещается использовать поврежденные приборы. - Если адаптер или любой другой аксессуар повреждены, заменяйте их только оригинальными аксессуарами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. - При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода. Это нормально и не представляет опасности при использовании бритвы, так как электроэлементы внутри бритвы находятся в герметичном блоке питания. - Для системы очистки Jet Clean используйте только оригинальную чистящую жидкость HQ200. - Чтобы чистящая жидкость не пролилась, обязательно устанавливайте систему очистки Jet Clean на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33911/51 |
