Какие инструкции по безопасности должны соблюдаться при использовании приборов? Philips RQ1290/23 [Ответы 1]
Philips RQ1290/23
Вопрос 664412
User_q664412, Редмонд
Не позволяйте детям играть с приборами. Соблюдайте осторожность при очистке приборов горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов. Запрещается погружать систему очистки Jet Clean и зарядное устройство в воду и промывать под струей воды. Приборы и аксессуары запрещается мыть в посудомоечной машине. Помещайте и используйте приборы на водоустойчивой поверхности. Использование приборов, их зарядка и хранение должны производиться при температуре от 5 °C до 35 °C. Пользуйтесь только аксессуарами, входящими в комплект. Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 100-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт. Запрещается использовать поврежденные приборы. Если адаптер или любой другой аксессуар повреждены, заменяйте их только оригинальными аксессуарами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода. Это нормально и не представляет опасности при использовании бритвы, так как электроэлементы внутри бритвы находятся в герметичном блоке питания. Для системы очистки Jet Clean используйте только оригинальную чистящую жидкость HQ200. Чтобы чистящая жидкость не пролилась, обязательно устанавливайте систему очистки Jet Clean на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33948/7
