Как устранить неполадки с телевизором philips? Philips 42 PFL 5405H/60 [Ответы 1]
Вопрос 664481
User_q664481, Редмонд
Как устранить неполадки с телевизором Philips?
Если проблему не удается решить самостоятельно, вы можете посмотреть раздел с ответами на часто задаваемые вопросы на веб-сайте Philips по адресу http://www.philips.com/support. Если проблема не устранена, обратитесь в один из центров поддержки покупателей Philips в вашей стране, список которых приведен в прилагаемом к продукту буклете. Перед обращением в Philips запишите модель и серийный номер телевизора, которые указаны на задней панели телевизора и на упаковке. Важно не пытаться ремонтировать телевизор самостоятельно, чтобы не повредить его или лишиться гарантии. Вот некоторые общие неполадки и их решения: 1. Если телевизор не включается, отключите кабель питания от розетки электросети, подождите одну минуту и затем снова подключите. Проверьте также правильность подключения кабеля питания и убедитесь, что кнопка питания на нижней/задней панели телевизора нажата. 2. Если телевизор не реагирует на нажатие клавиш пульта дистанционного управления и боковых кнопок управления, это может быть обычным явлением, когда телевизору требуется некоторое время для начала работы. 3. Если индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным, отключите кабель питания от розетки электросети, подождите, пока телевизор остынет, и затем повторно подключите его. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips. 4. Если вы забыли код отмены блокировки функции ограничения на просмотр, введите "8888". 5. Если меню телевизора отображено на другом языке, измените язык меню на предпочитаемый. 6. Если при включении/выключении/включении режима ожидания слышен скрипящий звук из-под корпуса телевизора, не предпринимайте никаких действий, так как это обычное явление увеличения и сжатия телевизора вследствие охлаждения и нагревания. 7. Если при отключении телевизора от сети питания и последующем подключении к ней отображается начальный экран, а затем телевизор возвращается в режим ожидания, это также не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34253/52
