Как решить проблему со звуком на телевизоре? Philips 42 PFL 5405H/60 [Ответы 1]
Вопрос 664482
User_q664482, Редмонд
11 месяцев назад
Если на телевизоре есть изображение, но нет звука, вам следует выполнить следующие действия:
- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Проверьте, что уровень громкости не установлен на '0'.
- Проверьте, что звук не отключен.
- Проверьте, включена ли громкость динамиков телевизора в меню Звук.
- Убедитесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовходу устройства HTS с поддержкой HDMI CEC/EasyLink. В динамиках HTS должен быть слышен звук.
Если проблема заключается в низком качестве звука, вам следует проверить правильность настройки параметров звука. Если звук слышен только из одного динамика, убедитесь, что регулятор баланса звука расположен в центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34253/54
