![Как использовать функцию макросъемки на фотокамере? Kodak Z650 [Ответы 1]](/images/1031961/pimg_1243450.jpg)
Kodak Z650
Вопрос 664494
Как использовать функцию макросъемки на фотокамере? |
Для использования функции макросъемки на фотокамере, следуйте следующим шагам: 1. Установите диск режимов на Auto (Авто) или в режимы Р, A, S, М. 2. Нажимайте последовательно кнопку Close-up/Landscape (Макро/Пейзаж) ЛМ до тех пор, пока в строке состояния не появится символ или. 3. Сделайте снимок. После выполнения съемки фотокамера сохраняет настройку Close-up (Макро). Для выхода из режима макросъемки последовательно нажимайте кнопку Close-up/Landscape (Макро/Пейзаж) до тех пор, пока символ в строке состояния не исчезнет (или отключите фотокамеру). В зависимости от положения зума фотокамера автоматически устанавливает дистанцию фокусировки: - Широкоугольное положение: 12-70 см - Телеположение: 1,2-2,1 м. При макросъемке рекомендуется снимать при имеющемся освещении без вспышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34356/34 |
Где можно получить информацию о замене элементов питания и продлении их срока службы?
