Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании соковыжималки? Philips HR 1865/00 [Ответы 1]
Philips HR 1865/00
Вопрос 664524
User_q664524, Редмонд
Не проталкивайте продукты в камеру для подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель. Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в основании фильтра, так как они очень острые. Прибор предназначен только для домашнего использования. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно. Прибор можно использовать только когда оба фиксатора заблокированы. Разблокировать фиксаторы можно только после того, как прибор выключен и фильтр прекратил вращаться. Не включайте соковыжималку больше чем на 40 секунд при работе с большой нагрузкой и дайте ей остыть после использования. Не снимайте контейнер для выжатых продуктов во время работы прибора. После завершения работы отключите прибор от розетки электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34824/6
