![Какие рекомендации по приготовлению больших объемов продуктов? Philips HD 9120/57 [Ответы 1]](/images/1032388/pimg_1039383.jpg)
Philips HD 9120/57
Вопрос 664530
Какие рекомендации по приготовлению больших объемов продуктов? |
При приготовлении больших объемов продуктов, во время приготовления помешивайте их. Используйте кухонные рукавицы и приспособления с длинными ручками. Приготовление продуктов в верхней чаше обычно требует больше времени, по сравнению приготовлением в нижних чашах. При необходимости приготовить продукты, у которых разное время варки, готовьте начиная с продуктов, требующие самого долгого времени варки в чаше 1. Установите при помощи регулятора время варки, соответствующее разности между самым продолжительным временем варки и самым коротким. По окончании варки аккуратно снимите крышку, пользуясь кухонными рукавицами, и поставьте чашу 2 с продуктами самого быстрого приготовления сверху чаши 1. Закройте крышкой чашу 2 и установите более короткое время варки при помощи регулятора времени варки. При приготовлении крупных продуктов (например, кукурузных початков или батата) можно вынуть съемное дно из чаши 2 и/или 3, чтобы максимально увеличить поверхность приготовления. Даже если чаши 2 и 3 используются без съемного дна, на них можно установить чашу для супа/риса. Также при использовании чаши 2 без съемного дна, на нее можно установить чашу 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34853/8 |
