Какие рекомендации по использованию зубной щетки sonicare? Philips HX6731/02 [Ответы 1]
Philips HX6731/02
Вопрос 664558
User_q664558, Редмонд
Какие рекомендации по использованию зубной щетки Sonicare?
При необходимости, перед использованием Sonicare проконсультируйтесь у врача. Зубная щетка Sonicare — устройство для личной гигиены и не предназначено для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения. Не пользуйтесь насадкой-щеткой со смятыми или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку-щетку каждые 3 месяцев или чаще, если появились признаки износа. Используйте только насадки-щетки, рекомендованные производителем прибора. Если зубная паста содержит пероксид, питьевую соду или другие бикарбонаты (часто используемые в отбеливающих зубных пастах), тщательно мойте щётку водой с мылом после каждого использования. В противном случае на пластике могут появиться трещины. Насадки-щетки, ручку, зарядное устройство и крышку зарядного устройства нельзя мыть в посудомоечной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35010/5
