Как использовать аккумулятор в портативном компьютере dell? Dell Inspiron 1525 [Ответы 1]
Dell Inspiron 1525
Вопрос 664563
User_q664563, Редмонд
Как использовать аккумулятор в портативном компьютере Dell?
Для обеспечения оптимальной производительности и сохранения настроек BIOS в портативном компьютере Dell™ постоянно должен находиться основной аккумулятор. При первом использовании следует подключить компьютер к электросети через адаптер переменного тока для полной зарядки аккумулятора. Чтобы просмотреть состояние заряда аккумулятора, наведите курсор мыши на значок аккумулятора в области уведомлений Windows. Время работы аккумулятора зависит от условий эксплуатации и может снижаться при выполнении операций, таких как использование оптических дисководов, устройств беспроводной связи, плат ExpressCard, мультимедийных плат памяти и устройств USB, а также использование дисплея в режиме высокой яркости или сложных трехмерных графических приложений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35014/53
