![Какие дополнительные возможности есть у фотокамеры? Kodak C533 [Ответы 1]](/images/1032701/pimg_1243595.jpg)
Kodak C533
Вопрос 664599
Какие дополнительные возможности есть у фотокамеры? |
Дополнительные возможности фотокамеры включают изменение настроек фотосъемки, таких как режимы съемки и параметры экспозиции. Для изменения настроек необходимо нажать кнопку Menu (Меню), выбрать нужную опцию с помощью кнопок -*./▼ и нажать кнопку ОК. Затем можно выбрать значение и снова нажать кнопку ОК. Для выхода из меню нужно нажать кнопку Menu (Меню). Некоторые установки могут быть недоступны в определенных режимах. Одна из доступных настроек - Exposure Compensation (Экспокоррекция), которая позволяет изменить количество попадающего в фотокамеру света в диапазоне от -2,0 до +2,0 ЕУ с шагом 0,5 ЕУ. Еще одна настройка - Picture Size (Размер снимка), позволяет выбрать разрешение снимка. Доступны следующие значения: 5,0 МП (по умолчанию) для отпечатков форматом до 50 х 75 см, 4,4 МП (3:2) для отпечатков форматом 10 х 15 см без кадрирования, 3,1 МП для отпечатков форматом до 50 х 75 см, 2,1 МП для отпечатков форматом до 28 х 36 см и 1,1 МП для отпечатков форматом не более 10 х 15 см, отправки по электронной почте, размещения в Интернете, отображения на экране или для экономии места. Эти настройки сохраняются до их изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35193/31 |
