Как сделать снимок неподвижного изображения? HP Photosmart R818 [Ответы 1]
HP Photosmart R818
Вопрос 664619
User_q664619, Редмонд
1. Нажмите кнопку О/П, пока в верхнем левом углу дисплея изображений не появится значок . а затем наведите фотокамеру на объект съемки. 2. Удерживая фотокамеру неподвижно, нажмите кнопку Спуск наполовину, чтобы измерить и зафиксировать фокус и экспозицию. Когда фотокамера зафиксирует фокус, метки фокусировки на дисплее изображений будут иметь зеленый цвет. 3. Нажмите кнопку Спуск полностью. Камера сделает снимок и может быть слышен щелчок затвора. Чтобы предотвратить дрожание фотокамеры и получение расплывчатых изображений, при нажатии кнопки Спуск удерживайте фотокамеру двумя руками. Если после съемки требуется извлечь карту памяти из фотокамеры, выключите фотокамеру и перед извлечением карты подождите несколько секунд, пока изображения полностью сохранятся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35679/37
