Как зажечь конфорку на газовой плите? Samsung GN 642 FFBD [Ответы 1]
Samsung GN 642 FFBD
Вопрос 664648
User_q664648, Редмонд
1. Откройте вентиль на газовой магистрали.
2. Установите кастрюлю или сковороду на соответствующую конфорку.
3. Полностью утопите ручку регулятора соответствующей конфорки, поверните ее влево в положение поджига и удерживайте так в течение нескольких секунд, пока конфорка не зажжется.
4. После поджига удерживайте ручку нажатой еще около 5-8 секунд, пока тепловой датчик, открывающий газ, разогреется.
5. Затем проверьте, ровно ли горит пламя, и при необходимости отрегулируйте его.
6. Если конфорка не зажглась, поверните регулятор в положение «0» и попробуйте еще раз.
7. Уровень пламени можно плавно регулировать между максимумом и минимумом медленным вращением ручки регулятора.
8. Поверните ручку регулятора по часовой стрелке и установите на «0» (выключенное положение).
9. Закройте вентиль на газовой магистрали.
Важно: В процессе использования панель нагревается и после завершения работы остается горячей в течение некоторого времени! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37697/9
