![Что делать если духовой шкаф не нагревается? Samsung BF64CBBR [Ответы 1]](/images/1035103/pimg_1043033.jpg)
Samsung BF64CBBR
Вопрос 664657
Что делать, если духовой шкаф не нагревается? |
Проверьте, решит ли проблему одно из следующих действий: - Духовой шкаф может быть не включен. Включите духовой шкаф. - Часы могут быть не установлены. Установите время (см. раздел “Установка времени”). - Проверьте, заданы ли все необходимые установки. - В доме мог перегореть плавкий предохранитель или сработать автоматический выключатель. Замените плавкие предохранители или включите автоматический выключатель. Если эта проблема повторяется, вызовите квалифицированного электрика. - Мощность духового шкафа напрямую зависит от напряжения питающей электросети. Рекомендуем проверить напряжение питающей электросети в Вашем доме под нагрузкой. При включении духового шкафа напряжение в сети может снижаться, особенно в том случае, если система электропитания в Вашей квартире не рассчитана на мощность, потребляемую данным духовым шкафом. - Хотелось бы отметить, что если возникают проблемы в “проседании” напряжения (если параллельно работают мощные электроприборы), то рекомендуем организовать отдельно подключение шкафа, организовав отдельный ввод от электрощитка. Данный ввод должен быть рассчитан на ток не менее 16 А и защищён отдельным автоматом. Рекомендуем также убедиться, что суммарная мощность включённых электроприборов не превышает той, на которую рассчитан Ваш электрощит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37852/37 |
Ответы 0
Какой размер стекол в дверце духового шкафа? Меня конкретно интересует внутренняя первая.
