![Какие индикаторы состояния есть на компьютере? Samsung NP-R525-JT06RU [Ответы 1]](/images/1035188/pimg_1043142.jpg)
Вопрос 664667
Какие индикаторы состояния есть на компьютере? |
На компьютере есть следующие индикаторы состояния: 1) Заглавные буквы - включается при нажатии клавиши Caps Lock для ввода букв верхнего регистра без использования клавиши Shift. 2) HDD/ODD - включается при осуществлении доступа к жесткому диску или оптическому дисководу. 3) Беспроводная локальная сеть - загорается при работе беспроводной локальной сети. 4) Батарея - указывает состояние источника питания и оставшегося заряда батареи. Зеленый цвет означает полностью заряженную или не установленную батарею, красный цвет - зарядку батареи, отсутствие света - работу компьютера от батареи без подключения адаптера переменного тока. 5) Питание - указывает состояние работы компьютера. Горит, когда компьютер работает, мигает, когда компьютер находится в спящем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37951/43 |
