Каким образом можно настроить звук для видео- или аудиочата? Samsung NP-N150-JP0ARU [Ответы 1]
Вопрос 664675
User_q664675, Редмонд
Для настройки звука в видео- или аудиочате можно воспользоваться Realtek HD Audio Manager. Необходимо выбрать Панель управления > Диспетчер Realtek HD, перейти на вкладку 'Микрофон' и выбрать параметры 'Подавление шума' и 'Подавление эхо', затем нажать кнопку 'OK'. Для Windows 7, если используется параметр 'Подавление эхо', нужно перейти на вкладку Устройство воспроизведения > Динамик > Уровень и установить для микрофона значение 'Отключить'. Для Windows XP, с помощью параметра Acoustic Echo Cancellation (Подавление акустического эха) в режиме микширования воспроизведения можно отключить звук микрофона. Также есть настройки микширования воспроизведения (только для операционной системы Windows XP), где нужно дважды щелкнуть значок Громкость на панели задач и выбрать в меню Параметры > Свойства. Затем выбрать Realtek HD Audio Input в поле 'Микшер', а затем выбрать значение Микрофон в поле Отображать регуляторы громкости и нажать кнопку OK. Выбрать параметр Микрофон в окне Регулятор громкости записи и закрыть окно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38043/175
