![Какие функции выполняют кнопки в экранном меню многофункционального монитора? Samsung T27A750 [Ответы 1]](/images/1035328/pimg_1043430.jpg)
Samsung T27A750
Вопрос 664681
Какие функции выполняют кнопки в экранном меню многофункционального монитора? |
В экранном меню многофункционального монитора кнопка (Меню) отображает экранное меню, в котором перечислены функции монитора. Кнопка (Источник) позволяет переключаться между всеми доступными источниками входящего сигнала. Кнопки (Громкость) настраивают громкость звука. Кнопки (Канал) позволяют переключаться между каналами. Кнопка P (питание) включает и выключает многофункциональный монитор. Датчик пульта дистанционного управления на панели управления монитора позволяет направлять пульт дистанционного управления на эту точку. Громкоговорители предназначены для воспроизведения звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38113/12 |
Какие способы подключения многофункционального монитора к локальной сети с помощью кабеля существуют?
Ответы 0
Добрый день! Можно узнать, какие светодиоды стоят в данном мониторе? Нужно заменить, не могу найти информацию, что нужно. Спасибо!
Какие действия необходимо выполнить при первом включении многофункционального монитора?
