Какие составные части и функциональные особенности имеют органы управления? Samsung BF641FGB [Ответы 1]
Samsung BF641FGB
Вопрос 664682
User_q664682, Редмонд
Органы управления включают ручку выбора функций приготовления, окно дисплея, ручку установки температуры и ручку установки времени. Передняя панель может быть из нержавеющей стали, белого или черного цвета, либо из стекла. Внешняя отделка лицевой панели может меняться без предварительного уведомления покупателей. Кроме того, есть принадлежности, такие как противень для выпекания, который можно использовать для пирогов и бисквитов, и решетка для гриля, которая предназначена для жарки и гриля. Все принадлежности необходимо правильно вставлять в боковые направляющие, а зазор между противнем и нижней поверхностью духового шкафа должен быть не менее 2 см, чтобы не повредить эмаль. При извлечении приготовленного блюда из духового шкафа следует быть осторожным, чтобы не обжечься о горячую посуду и поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38139/5
