Какие проблемы могут возникнуть при печати? Samsung CLP-325 [Ответы 1]
Samsung CLP-325
Вопрос 664689
User_q664689, Редмонд
11 месяцев назад
Проблемы при печати могут быть связаны с горящим красным индикатором. В таком случае, рекомендуется выключить и включить устройство. Если проблема не устраняется, следует обратиться в службу технической поддержки. Также возможна ошибка, требующая вмешательства службы технической поддержки, например, неисправность блока лазерного сканирования или термофиксатора. Другая проблема может быть связана с электропитанием. В таком случае, рекомендуется проверить подключение соединительного кабеля между компьютером и устройством, а также переподключить кабель питания и нажать кнопку Питание на панели управления. Если проблема с электропитанием не устраняется, можно посмотреть ролик, посвященный этой проблеме. Еще одна возможная проблема - замятие бумаги во время печати. В таком случае, рекомендуется устранить замятие бумаги согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38141/84
