Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? Ritmix RF-6800 [Ответы 1]
Ritmix RF-6800
Вопрос 664691
User_q664691, Редмонд
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не хранить устройство при повышенных температурах, в чрезмерно влажных и пыльных помещениях, а также летом в автомобилях с закрытыми окнами; не ронять, не ударять и не трясти устройство, чтобы не повредить TFT-дисплей; выбирать подходящий уровень громкости и убавлять его или останавливать устройство, если услышите звон в ушах; учитывать, что срок службы батареи может быть различным в зависимости от условий эксплуатации; не отключать USB-соединение во время форматирования устройства или копирования файлов, чтобы избежать возникновения ошибок; следовать указаниям данного руководства, так как производитель не несет ответственности за потерю данных; при каждом подключении к ПК будет выполняться подзарядка батареи, независимо от того, включен плеер или выключен; не разбирать устройство самостоятельно и не использовать спирт, бензин или растворитель для очистки поверхности плеера; не использовать плеер в местах, где эксплуатация электронных устройств запрещена, например, в самолете; не использовать плеер, находясь за рулем автомобиля, чтобы избежать аварии или несчастного случая; перед началом подзарядки сдвинуть переключатель 'Power ON/OFF' в положение 'OFF'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38163/2
