Что означают кнопки на пульте дистанционного управления? Digma PF-802 [Ответы 1]
Digma PF-802
Вопрос 664701
User_q664701, Редмонд
11 месяцев назад
На пульте дистанционного управления есть следующие кнопки:
- Масштаб: используется для изменения масштаба изображения или текста
- Выход: позволяет выйти из текущего режима или меню
- Повернуть: используется для поворота изображения
- Выбрать: служит для выбора определенного элемента или функции
- Слайд-шоу: запускает просмотр слайдов в автоматическом режиме
- Стоп: останавливает текущую операцию или процесс
- Настройки: открывает меню настроек для изменения параметров
- Включение: используется для включения или выключения устройства
- Громкость: позволяет регулировать громкость звука
- Кнопки управления: служат для перемещения по меню или медиа-контенту
- Вход: выбирает источник входного сигнала, например, HDMI или AV Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38429/7
