Как сделать фотосъемку в интеллектуальном режиме? Samsung PL20 Silver [Ответы 1]
Samsung PL20 Silver
Вопрос 664721
User_q664721, Редмонд
Как сделать фотосъемку в Интеллектуальном режиме?
Для фотосъемки в Интеллектуальном режиме следуйте следующим шагам:
1. В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
2. Слегка нажмите [Затвор] для фокусировки. Объект в фокусе будет выделен зеленой рамкой.
3. Нажмите кнопку [DISP] или [Д], чтобы выбрать пункт Режим, затем нажмите кнопку [О] или [ОК]. Если рамка имеет красный цвет, значит, объект не в фокусе.
4. Нажмите [DISP] или [®], чтобы выбрать Интелл. режим, затем -[ОК].
5. Скомпонуйте кадр.
6. Нажмите [Затвор], чтобы сделать снимок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38549/23
