![Как зарядить батарею и включить камеру? Samsung ES80 Red [Ответы 1]](/images/1035732/pimg_1044036.jpg)
Samsung ES80 Red
Вопрос 664732
Как зарядить батарею и включить камеру? |
Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Для этого подключите USB-кабель одним концом к сетевому адаптеру, а другим со стрелкой ( ) — к камере. Индикатор состояния будет гореть красным цветом во время зарядки, а когда зарядка завершится, индикатор погаснет. Чтобы включить или выключить камеру, нажмите кнопку [ ]. При первом включении появится экран начальной настройки. Чтобы включить камеру в режиме просмотра, также нажмите кнопку [ ]. Если при включении камеры удерживать кнопку [ ] около 3 секунд, камера включится без звуковых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38573/17 |
