![Какие причины могут быть если пульт дистанционного управления не работает? Samsung SP-M221 [Ответы 1]](/images/1036041/pimg_1044498.jpg)
Samsung SP-M221
Вопрос 664752
Какие причины могут быть, если пульт дистанционного управления не работает? |
Если пульт дистанционного управления не работает, возможно следующие причины: - Неправильный выбор внешнего источника. - Разрядившаяся батарея в пульте дистанционного управления. Рекомендуется заменить батарейки на новые. - Направление пульта дистанционного управления на заднюю панель устройства слишком далеко. Рекомендуется направлять пульт на расстоянии не более 10 метров от устройства. - Препятствия между пультом дистанционного управления и устройством. Убедитесь, что нет препятствий между ними. - Попадание света от электрических ламп или других осветительных приборов на приемник сигнала ДУ на корпусе проектора. Проверьте, нет ли такого попадания света. - Отсутствие батарей в пульте дистанционного управления. Проверьте наличие батарей. - Не горит светодиодный индикатор на верхней панели проектора. Проверьте, горит ли индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38924/49 |
